najlepiej ja wymontujesz fotel i zobaczysz gdzie brakuje jakies sprezynki, moze byly one wsadzone jako czesci zapasowe :P
Cała felga w smarze co to może być?
Tagi: Brak
Więc dziś zauważyłem że całą felę mam w jakimś smarze. Tydzień temu zmieniałem amorki i wszystko było ok. A oto kilka zdjęć.
Co to jest i ile z tym można żyć?http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
Budowa mojego domku MURATORZE
Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
A płynu hamulcowego Ci przypadkiem nie ubyło ?O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
Z tego co widać to smar z przegubu. Pewnie jest dziura w gumie lub opaska się obluzowała.Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Też mi się tak skojarzyło, ale skąd ta mokra osłona na drugim zdjęciu.Zamieszczone przez MasmoZ tego co widać to smar z przegubu. Pewnie jest dziura w gumie lub opaska się obluzowała.
[ Dodano: Wto 10 Paź, 06 21:27 ]
Smar aż tak by nie chlapał.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
Przy skręconych kołach i szybkiej jeździe mógło obryzgać, ale takie diagnozy na odległość... są niewiele warte. Trzeba pomacać co to za smar lub płyn oraz szukać dziury. Jedno jest pewne że nie można z tym jeździć....Zamieszczone przez -Piotr-Też mi się tak skojarzyło, ale skąd ta mokra osłona na drugim zdjęciu.Zamieszczone przez MasmoZ tego co widać to smar z przegubu. Pewnie jest dziura w gumie lub opaska się obluzowała.
Smar aż tak by nie chlapał.Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Na szafie nic nie wyskoczyło. Też myslałem że przegub, kurczę ile to może kosztować? W czwartek ma jechać do wawy, jakbym się doczłapał to by mi wymienili
Pewnie w ASCO. Albo zasówam do ASO w Ciechanowie, ok 120km.
Bylem dojechał
Jestem tego samego zdania rób to jak najszybciej bo jak pojeździsz zamiast kosztów osłony na przegub i smaru grafitowego dojdzie ci przegub. Nie zdziwił bym sie gdy przy wymianie amorków jakiś meczhnik by ci to chcący lub niechcacy uszkodził.Zamieszczone przez MasmoZ tego co widać to smar z przegubu. Pewnie jest dziura w gumie lub opaska się obluzowała.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Dzwoniłem do serwisu. Też twierdzą ze to osłona więc umówiłem się z nimi na 16. Też twierdzą ze trzeba to jak najszybciej wymienić póki piasek się nie dostał .
Autorushttp://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
tak, pekla grucha (ta guma) oslaniajaca przegub
mialem podobnie kiedys w swojej 205
zalecana jest zmiana, bo moze paskudztwo wlazic, co prawda tam powinna chyba byc wewnatrz jeszcze 2 oslona, ale to nie na dlugo starczy...
u mnie podczas wyjazdu do szwablandii skonczylo sie na wymianie poloski, bo koszt wymontowania, rozlozenia, czyszczenia, i ponownego montazu wyniosl chyba 120E, zas nowa poloska to bylo 150E z montazem i wymiana expresowa.. wybor byl oczywisty
Piasek piaskiem i tak nalezy przemyc uwazaj aby naprawa nie polegala na dokladce smaru i oslonyJeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
Re: Cała felga w smarze co to może być?
manżetę przecieli pewnie przy montażu amorów :evil:Zamieszczone przez autorusWięc dziś zauważyłem że całą felę mam w jakimś smarze. Tydzień temu zmieniałem amorki i wszystko było ok.
Jak koledzy mówili to ta osłonka gumowa. Już zrobione. Koszt naprawy w ASO w Ciechanowie 137zł.
Autorus
